Vertical, inclinada o convertida en benchtable: Así es la estructura modular de la nueva ASUS ROG GR20 Edition 20
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026
La ASUS ROG GR20 Edition 20 es una caja en formato semitorre desarrollado desde cero para conmemorar las dos décadas de su división gaming. A diferencia de otros modelos 20 aniversario que hemos repasado en este Computex, aquí tenemos un modelo completamente nuevo creado para la ocasión.
Tiene un diseño abierto o también conocido como "open frame" y está fabricadaen aluminio de alta resistencia. La estructura se ha diseñado con la rigidez necesaria para soportar el peso de componentes pesados de la misma serie conmemorativa, como la placa base ROG Crosshair X870E Edition 20 con sus disipadores de cobre de la que os hemos hablado recientemente. De hecho, soporta placas EATX de gran formato.
Geeknetic Vertical, inclinada o convertida en benchtable: Así es la estructura modular de la nueva ASUS ROG GR20 Edition 20  1
Adopta el mismo patrón de colores en negro y dorado que identifica al resto de componentes de la línea Edition 20, donde destaca el panel de conexiones delanteras (I/O) en forma demódulo independiente que el usuario puede colocar en diferentes puntos de la caja según sus gustos.
Su diseño modular permite varios formatos de colocación
Esta opción modular también se integra en el propio diseño general de la caja, ya que mediante el uso de los soportes que vienen incluidos en la caja se puede adaptar para colocarla en varias posiciones: Por defecto, la caja se puede instalar en posición vertical para reducir el espacio ocupado en la mesa. La segunda opción es una posición inclinada  que puede mejorar la entrada de aire y ofrecer una vista en perspectiva original. Por último, el chasis admite una configuración horizontal que transforma la estructura en una mesa de pruebas o benchtable
Geeknetic Vertical, inclinada o convertida en benchtable: Así es la estructura modular de la nueva ASUS ROG GR20 Edition 20  2
En cuanto a la compatibilidad interna de componentes, además de las placas EATX, tenemos espacio para fuentes de alimentación con una longitud máxima de 190 milímetros, radiadores para sistemas de refrigeración líquida de hasta 360 mm y tarjetas gráficas de hasta 368 mm de largo junto con un bracket integrado
Geeknetic Vertical, inclinada o convertida en benchtable: Así es la estructura modular de la nueva ASUS ROG GR20 Edition 20  3
Ventilador de flujo cruzado exclusivo para las unidades M.2 aunque se trata de una caja donde la ausencia de barreras físicas hace que el aire pase libre hacia los disipadores de CPU o GPU, incluye un sistema de refrigeración para los SSD M.2, con un ventilador de flujo cruzado colocado estratégicamente para absorber aire fresco desde la zona trasera de la estructura y expulsarlo de manera lateral a lo largo de toda la superficie de la placa base.
Geeknetic Vertical, inclinada o convertida en benchtable: Así es la estructura modular de la nueva ASUS ROG GR20 Edition 20  4
 Al igual que ocurre con los componentes de la misma familia, ASUS no ha puesto fecha de lanzamiento ni precio recomendado para esta ASUS ROG GR20 Edition 20.
Especificaciones de la ASUS ROG GR20 Edition 20
  • Conectividad Física (Puertos Frontales y Ranuras)
    • 2x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C
    • 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
    • 1x Conector combinado de auriculares / micrófono
    • Ranuras de expansión: espacio para 3 ranuras (incluye 2 ranuras verticales adicionales)
  • Dimensiones, Peso y Construcción
    • Dimensiones: 285 x 513 x 470 mm
    • Peso: 9,3 kg
    • Tamaño del chasis: Mid Tower (Media Torre)
    • Soporte para placas base: EATX (12" x 10.9"), ATX, Micro-ATX y Mini-ITX
    • Longitud máxima de tarjeta gráfica (GPU) admitida: 368 mm
    • Longitud máxima de fuente de alimentación (PSU) admitida: 190 mm
    • Espacio máximo para gestión de cableado: 36 mm
Comentarios y opiniones sobre: Vertical, inclinada o convertida en benchtable: Así es la estructura modular de la nueva ASUS ROG GR20 Edition 20 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
